?﹏、?小開心 2019-07-24 16:09:57 | 河北省 安裝 | 2720查看 4回答
給水外網閥門井怎么樣計算,需要挖土方嗎?算管道長度時需要扣除閥門井直徑嗎
給水外網閥門井一般按做法以座計算,需要挖土方的,土方一般不單獨計算,在管溝里增加2.5%即可。算管道長度時不需要扣除閥門井直徑的
2019-07-24 16:12:38
給水管的長度一般不扣閥門井和閥門的長度,因為管道在井里也是要通布的,管道在井里并沒有斷開
井的土方是要根據管溝土方的計算方式去確定的,如果在計算管溝長度時扣除了井的長度,那井就單獨計算土方,
2019-07-24 16:14:16
論座統計工程量,查看設計圖紙給定的圖集,可以借用市政定額里的閥門井,套市政定額里的井,無需單獨另行計算挖土,如果沒有合適的,可以讓土建人員分著算挖土、墊層、砌筑或澆筑、井圈井蓋等等。
算管道長度時需要扣除閥門井直徑嗎=====這個問題,你自己琢磨一下,給水管道經過閥門井時是斷開通過的還是連續通過的。為什么要扣呢?
2019-07-24 16:15:31
算管道長度時不需要扣除閥門井直徑的
2019-07-24 16:21:41
