遠(yuǎn)航 2012-11-25 10:22:26 | 河北省 安裝 | 3832查看 2回答
通風(fēng)管道的算量
在計(jì)算通風(fēng)管道的長(zhǎng)度時(shí),通風(fēng)管上的閥門(mén)和軟接頭是否需要扣除,怎么樣計(jì)算更接近實(shí)際?
已采納需要扣除! 通風(fēng)管道工程量計(jì)算規(guī)則: 一、風(fēng)管制作安裝以施工圖規(guī)格不同按展開(kāi)面積計(jì)算,不扣除檢查孔、測(cè)定孔、送風(fēng)口、吸風(fēng)口等所占面積。 圓形風(fēng)管按圖示周長(zhǎng)乘以管道中心線長(zhǎng)度計(jì)算。 二、風(fēng)管長(zhǎng)度一律以設(shè)計(jì)圖中心線長(zhǎng)度為準(zhǔn)(主管與支管以中心線交點(diǎn)劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長(zhǎng)度,但不得包括部件所占長(zhǎng)度。直徑和周長(zhǎng)按圖示尺寸為準(zhǔn)展開(kāi),咬口疊部分已經(jīng)包括在定額內(nèi),不得另行增加。
2012-11-25 10:45:35
通風(fēng)管上的閥門(mén)和軟接頭不需要扣除,這個(gè)在定額說(shuō)明中有規(guī)定的。
2012-11-25 10:41:50
