河北小輝 2019-07-23 10:21:13 | 河北省 預算計價軟件GCCP | 1969查看 3回答
為什么補充的主材價格沒有除稅系數 如果我自己輸入是輸入多少呢
你采購的主材價格上(看營業稅票的營業稅率是多少,就輸入多少)
2019-07-23 10:24:52
如果材料信息價你輸入的是除稅信息價,其實除稅率可以不要理的;
如果你輸入的是含稅信息價,除稅率要自己改正確
首次提交 2019-07-23 10:27:43 最近修改2019-07-23 10:27:58 (修改過1次)
現在河北最新的9%稅率模式下,主材除稅系數是11.28,設備是11.36,自己手動輸入就行,園林里面苗木的主材價的除稅系數好像略有不同,我不很專業,如果你是園林的,那你再問問別人,如果不是,我說這個就肯定沒錯。
今天找做園林的確認了一下,園林的苗木除稅系數現在也是11.28.爭議的是除稅系數定的高低的問題,當然,這只是一種聲音,現行的是11.28沒錯。
首次提交 2019-07-23 11:14:57 最近修改2019-07-24 15:34:35 (修改過1次)
