檸檬茶 2017-08-10 12:01:24 | 河北省 計價軟件GCCP | 3977查看 3回答
營改增后,定額中補充的材料,市場價輸入含稅價,除稅系數按冀建市2016-10號文里邊輸入嗎?
營改增后,定額中補充的材料,市場價輸入含稅價,除稅系數按冀建市2016-10號文里邊輸入嗎?如果10號文里面沒有的材料除稅系數該怎么填?有人說材料價格輸入不含稅價,除稅系數填0跟上面是一樣的,對嗎?
所有的材料價都應該是含稅市場價。除稅系數按照10號文的進行輸入。
看一下材料屬于哪一類的,輸入相應的除稅系數。一般的是14.25。
誰說的輸入不含稅價???不輸入市場價,你怎么計算進項稅,怎么準確計算稅前工程造價,怎么準確計算出稅金。。。。。。。
2017-08-10 12:32:31
是的,除稅系數是按10號文輸入,然后如果是沒有的材料,全部都是執行C17那個除稅系數,看下表,也就是其中的其余材料,沒有除稅系數的,不應該是按不含稅價輸入的
2017-08-10 14:43:26
2017-09-29 08:39:20
