有點壞 2019-05-24 16:44:21 | 陜西省 安裝 | 1488查看 2回答
防雷接地問題
設計6.電氣豎井接地干線每隔三層與樓板鋼筋、柱筋,是不是就是用40*4鍍鋅扁鋼每隔三層在電氣豎井內焊一圈?然后一層、頂層及中間每隔兩層用BVR-1*6導線與豎井40*4的鍍鋅扁鋼連接?第六條我理解的對不對大家說說
設計8.衛生間內的金屬管道應與LEB連接,衛生間沒有金屬管道,是不是局部等電位要和 臉盆、坐便器、淋浴這些連接 用PC16管和BVR-1*4X線連接? 是不是每局部等電位還要和均壓環或者引下線連接不然電怎么引入大地?還是局部等電位利用結構鋼筋與引下線或均壓環連接,這部分量不用算?
2019-05-24 16:58:44 補充
設計8補充還是直接衛生間PE線,接衛生間這個插座 電是怎么引入大地的
2019-05-24 17:01:21 補充
設計8補充還是局部等電位與衛生間插座PE線連接,接衛生間這個插座接地 電是怎么引入大地的?
設計6.電氣豎井接地干線(-40*4鍍鋅扁鋼),這根鍍鋅扁鋼,要每隔三層與樓板鋼筋、柱筋焊接;同時,這根鍍鋅扁鋼又要在一層、頂層及中間每隔兩層用BVR-1*6導線與橋架連接。
設計8.衛生間內沒有金屬管道,但臉盆、坐便器、淋浴、插座這些要用PC16管和BVR-1*4X線,一根一根的與LEB連接。局部等電位(LEB)還要用接地母線與衛生間附近的引下線連接(引下線到底與接地極連接。)
首次提交 2019-05-24 17:46:41 最近修改2019-05-24 17:48:53 (修改過2次)
設計6.電氣豎井接地干線每隔三層與樓板鋼筋、柱筋,就是用40*4鍍鋅扁鋼每隔三層與樓板鋼筋焊接,再與電氣豎井內扁鋼焊接在一起。然后橋架在一層、頂層及中間每隔兩層用BVR-1*6導線與豎井40*4的鍍鋅扁鋼連接
設計8.衛生間內的金屬管道應與LEB連接,衛生間沒有金屬管道,用PC16管和BVR-1*4X與衛生間插座PE線連接。 局部等電位還要和樓板鋼筋連接,將雷電引入基礎,再到大地的
2019-05-24 17:17:26
