學,無止境 2019-07-22 13:21:29 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 551查看 4回答
衛生間的插座用BV4,當這個插座連著衛生間照明及開關時,那請問還能按4計算嗎?
2019-07-22 14:06:43 補充
順序:配電箱出線到衛生間插座回路BV4,設計很明確,到衛生間一個插座之后,出來兩路,一路分連到吸頂燈,另一路連到其他插座,當然,所有到插座的線都是BV4無疑問,但從插座到吸頂燈是4還是2.5?,從吸頂燈到單開是4還是2.5?請高手指教!施工如何做的?算量如何計入?
首先,插座和照明不能同一路,這是規范;所以照明一般是2.5的
2019-07-22 13:42:44
首先,插座、照明應該分開獨立布置的,然后如果遇到混合回路,建議你以配電箱出線規格考慮,不要僅僅考慮末端配線,比如你這個:如果照明2.5線,那末端插座應該也是2.5
補充:插座到燈可以是2.5,燈是2.5的話,末端開關也是2.5首次提交 2019-07-22 13:44:01 最近修改2019-07-24 13:25:00 (修改過1次)
從插座到燈是2.5的即可
2019-07-22 18:03:51
這個跟我們現在做的小區一樣,統一按BV4計吧,現場不一定。
2019-07-23 11:40:26
