廣泛的的 2019-07-21 10:38:22 | 廣東省 土建 | 1526查看 1回答
請問外墻保溫砂漿定額里面抗裂砂漿厚度換算 需要增減人工嗎 還是直接換算含量即可。設計圖紙說保溫砂漿20厚,抗裂砂漿20厚,如果直接調抗裂砂漿厚度,人工這塊含量就少了
GXZ 鉆石專家
答題: 233134 被贊: 44275
不同厚度的調整,軟件是可以根據定額規則,調整人材機的消耗量。
2019-07-21 10:40:37
樓地面 塊料地面套價(2010廣東定額)
老師,對于塊料面層的結合層使用5厚的聚合物防水砂漿,那么套定額時是不是把定額里面的結合層“水泥砂漿”換成聚合物防水砂漿啊,那這個厚度需要換算嗎,我看定的里面的水泥砂漿含量應該是按20mm厚來考慮的 謝謝老師的講解
外墻垂直高度超過20米時抹灰厚度增加,如何套定額
廣東10定額:外墻垂直高度超過20米時,外墻抹灰厚度增加為:90米以上增加厚度20mm,套“抹灰砂漿調整”的相應子目,這個相應子目到底是指哪個子目? 是套A10-43中抹灰層厚度每增減1mm的子目嗎,如果是,那我這邊增加了20mm又應該怎么套? 還是可以直接在套A10-7時直接修改換算列表里面的厚度,如果是這樣的話,那20mm算底層還是面層,還是應該怎么換? 求指點,謝謝
請問廣東18定額砂漿面層厚度如何換算,求解求解,謝謝
請問這個坡道面層是5厚,但是廣東18定額軟件里面沒有厚度換算,圖一我是套了一個20厚的面層再套找5厚*3找平層增減子目,圖二我是直接套20厚的面層然后換算它的含量,請問哪一種方法比較準確,或者還有其他方法嗎?
數據更新時間 : 2025-05-16
