初學(xué)者 2018-10-18 23:52:18 | 廣東省 土建 | 1251查看 2回答
樓地面 塊料地面套價(jià)(2010廣東定額)
老師,對(duì)于塊料面層的結(jié)合層使用5厚的聚合物防水砂漿,那么套定額時(shí)是不是把定額里面的結(jié)合層“水泥砂漿”換成聚合物防水砂漿啊,那這個(gè)厚度需要換算嗎,我看定的里面的水泥砂漿含量應(yīng)該是按20mm厚來考慮的 謝謝老師的講解
1、你可將水泥砂漿含量調(diào)整成聚合物防水砂漿的含量(需增加損耗量),名稱“水泥砂漿”也改為“聚合物防水砂漿”即可。2、聚合物防水砂漿的含量你可以從專門的“聚合物防水砂漿”子目的含量中找到他,并按照5mm的厚度將含量調(diào)整好。3、在選項(xiàng)中,勾選彈出換算窗口調(diào)整,可自動(dòng)彈出換算窗口方便個(gè)人參考使用。
2018-10-19 07:00:15
對(duì)于塊料面層的結(jié)合層使用5厚的聚合物防水砂漿,那么套定額時(shí)是不是把定額里面的結(jié)合層“水泥砂漿”換成聚合物防水砂漿,那這個(gè)厚度需要換算.
2018-10-19 07:16:47
