愛的 2019-07-19 09:19:03 | 重慶市 土建預(yù)算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 440查看 1回答
提量問題,求大神講解下吧,感激不盡。。。。。。。
如圖,“砌體墻鋼絲網(wǎng)加固”怎么提量呢?他的工程量在哪里能找到呢?
砌體墻鋼絲網(wǎng)加固,可以在填充墻構(gòu)件處找到;
可以在砌體填充墻構(gòu)件,掛接相應(yīng)定額做法,編輯工程量計算表達(dá)式。
2019-07-19 09:28:12
如圖所示,我現(xiàn)在在提量,遇到下面幾項,這幾項的工程量在哪里能找到呢?是要在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置什么嗎?求大神們講解下吧。。。。。
建筑相關(guān)問題,求大神講解下吧,感激不盡。。。。。。
請問:1、建筑首開區(qū)到底是什么意思?經(jīng)常聽人說起,但一直沒搞清楚,求大神講解下吧,感激不盡。。。。。
請問:1.如下圖所示,我現(xiàn)在對樓梯提量(水平投影面積),那么是只提一個投影面積,還是每個都要提取然后相加呢?
如圖,我現(xiàn)在提樓梯的工程量(水平投影面積),請問,是只框一個面積就可以了,還是所有層樓梯的水平投影面積都要框一下,再相加呢?
