13076365758 2019-07-18 15:50:36 | 廣東省 土建市政園林 | 949查看 3回答
圖中的標高是原地面標高嗎,是的話挖土方是取平均值還是?
是原土標高,正常的情況是,甲方負責三通一平。交給乙方的,挖土方,按平整后的設計外地坪計算土方量。
2019-07-18 15:56:55
預算是按設計室外標高
2019-07-18 15:54:14
是原地貌標高,挖填方,看是怎么樣的,如果沒有建筑的話,那么可以根據原地貌標高和完成標高,做方格網,來看挖填方的量,如果有建筑,建筑的挖填方,就要根據你們的施工組織設計來計算挖填方量
2019-07-19 09:22:22
