719476432@qq.com 2016-12-04 21:19:16 | 廣東省 市政 | 1992查看 2回答
挖溝槽的深度是可以用設計路面標高-管內底標高,然后取平均值,如果雨水管平均是2米,污水管平均是3米,
挖溝槽的深度是可以用設計路面標高-管內底標高,然后取平均值,如果雨水管平均是2米,污水管平均是3米,同時做雨水管和污水管,挖土深度是取3米內這個深度嗎
是的
如果是一個管溝,那必須是挖到底部的
那就是3米的深度的
2016-12-04 21:26:20
還得減去路面厚度
2016-12-14 08:32:43
