郵箱:1793950241@qq.com 2019-07-18 01:19:43 | 廣東省 安裝結算其他軟件 | 579查看 2回答
計算給排水平面時,是根據系統圖對應的一根立管下的支管計算其長度,還是?
計算給排水平面時,是根據系統圖對應的一根立管下的支管計算其長度,還是同專業的一通計算了 分首層 標準層屋頂
1、水平管長度在平面圖中量取
2、立管長度如果是同徑管,不分層,頂標高減底標高=長度;如果是分層變徑管,分層頂標高變徑點減底標高變徑點=長度;
3、同專業立管區分立管編號,按根數匯總計算
2019-07-18 09:00:23
沒有明白你問的是什么意思,
一般系統圖是分專業去給的,來面圖有時是給到一起的,為了計算工程量方便和防止漏項,都是不同的專業一起計算完,再計算其他專業的,如排水可以平面和系統結合起來一下全部計算完,再去計算給水的,然后再計算其他的專業,
2019-07-18 07:05:01
