  • 如圖,應該怎樣算立管的工程量?
    這個頂板暗敷的SC線管,在計算立管的時候,是一根管下去 還是下去一根接到開關再上去一根呢? 第一還是第二個圖的算法正確?
    頂板
    立管
  • 第二種說法正確,不過你繪制的圖有點亂
    2013-07-03 08:01:26
  • 正常的應是一根管進開關的,你的兩張圖管都是進的不是開關,管確實很亂,第一張圖的綠管不清,第二張圖中怎么會有哪沒多的立管呢?
    2013-07-03 08:15:28
  • 頂板暗敷的SC線管,其實很簡單的,不過說實話,你的兩幅圖我看的都不怎么明白。你等一下我給你畫一個平面圖。 對于安裝造價員很多都會有這樣的疑惑,要想了解的比較細致,能有機會去現場看一下就很明了了,對于插座的管線敷設,設計的時候如果沒有特殊要求的話,都是采取最節省管線的辦法計算,比如插座高度0.3的話一般就是預埋在底板敷設,如果是空調插座高度2.2m則一般都是吊頂內敷設, 不過,不管是吊頂內敷設還是埋地敷設,在同一回路下,都是最后一個插座為單根立管,中間的任何一個插座都是兩根立管。這樣做的好處是,符合了電路設計規范規定,因為規范里規定,電線管中間不允許有接頭,若果有接頭的話,容易導致接觸不良,并且不便于檢修,而如此布線,則使得每個接點都在插座盒內完成,便于后期維修檢查; 還有一點需要注意,現場施工的時候,施工單位為了節省管線,會有這樣的施工方式:就是在BC等中間插座吊頂上部設置一個接線盒,這樣就可以只需要單根立管和一次下線即可,可以節省一些管線,但是這樣做不合乎規范,只是現場施工的一種方式。給你提醒一下 哦,忘記提醒你了,消防是 電源線和信號線 包括監控的 也是,兩者不同性質的線不能共管,所以如果有信號線的話,配管也需要翻一番。我說你第二張怎么那么多呢。 恩是的。反正就是這個原則,如果多線 只要不同功能的 除非有設計特殊要求,就不要共管。
    廣聯達服務新干線
    2013-07-03 08:53:08
  • 第二幅截圖的算法是正確的。但圖紙不是太正確,一般手動報價按鈕的管線只有兩路(電源線、信號線),你這個有三種管線,只會在攝像機的才會有。
    2013-07-03 10:09:23
主站蜘蛛池模板: 桃源县| 延川县| 廊坊市| 衡南县| 汽车| 桂东县| 防城港市| 巴林右旗| 云梦县| 环江| 常德市| 和政县| 崇州市| 麻阳| 榆中县| 清原| 赤峰市| 姚安县| 巴塘县| 英吉沙县| 商丘市| 镇坪县| 汽车| 建德市| 汨罗市| 江陵县| 华容县| 永丰县| 伊金霍洛旗| 白玉县| 岳池县| 苍溪县| 宜黄县| 万年县| 井研县| 兴安县| 双峰县| 寻乌县| 忻州市| 武山县| 龙陵县|
