lovereader 2019-07-17 11:52:54 | 陜西省 安裝計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 807查看 2回答
管道刷油子目關(guān)聯(lián)
管道刷油子目如何操作,會關(guān)聯(lián)出來的表達(dá)式如下圖,都是*10的這種樣式?
2019-07-17 11:58:34 補(bǔ)充
我只是想問這種刷油工程量表達(dá)式是怎么操作,才會出來的
你仔細(xì)看單位,單位為10m 或者10㎡就是*10 ,如果是100m或100㎡就是*100,1000的同理
2019-07-17 11:56:56
沒問題,因?yàn)楣艿腊惭b的定額單位是10m。設(shè)置里勾選彈出關(guān)聯(lián)子目
首次提交 2019-07-17 11:58:30 最近修改2019-07-17 11:59:40 (修改過1次)
涂刷隔熱漆,應(yīng)該套哪個(gè)子目?是刷油 還是防腐涂料定額,與隔熱漆相近的子目有哪幾個(gè)
通風(fēng)系統(tǒng)中,閥門的支架是否需要單獨(dú)計(jì)算支架的制作安裝除銹刷油子目?
通風(fēng)系統(tǒng)中,閥門的支架是否需要單獨(dú)計(jì)算支架的制作安裝除銹刷油子目?問題補(bǔ)充:比如說,280℃(70℃)防火閥,止回閥
使用關(guān)聯(lián)子目時(shí),彈出的的對話框中的管道外徑,是要自己重新輸入,還是用軟件自動出現(xiàn)的管道外徑規(guī)格? 如圖
標(biāo)準(zhǔn)組價(jià)中的管道關(guān)聯(lián)子目
請問下,標(biāo)準(zhǔn)組價(jià)中,選用管道的子目后,關(guān)聯(lián)子目不出來,這個(gè)如何操作呢?
