騎豬看日出 2019-07-15 20:08:34 | 廣東省 安裝 | 1587查看 2回答
圖紙中沒有給出配電箱具體的尺寸,要怎么確定配電箱大???比如多少個回路用多大的,超過多少A的要加大多少?
魯鳳春WX18606392890 專家
答題: 23853 被贊: 4869
現在很多設計都不給出配電箱的具體尺寸,都采用非標的,所以尺寸最好咨詢配電箱廠家;電表箱可以參照電業局的設計圖。
2019-07-15 21:53:27
獨行者 鉑金專家
答題: 60084 被贊: 44675
一般是根據電氣無件的類型和數量估算
2023-03-27 23:09:57
這種如何確定配電箱尺寸
配電箱大小尺寸怎么確定
假設我有10個斷路器,和20個斷路器如何選擇大小
配電箱尺寸
圖紙說明配電箱的安裝高度,未說明箱體的尺寸,如果箱體尺寸不明確,是否影響電纜線及配線的進出線的長度?是否跟設計確認配電箱的尺寸?
23位的配電箱尺寸
您好,配電箱的尺寸是設計明確,還是造價按照回路來考慮箱體大?。?
您好,配電箱的尺寸是設計明確,還是造價按照回路來考慮箱體大???
數據更新時間 : 2025-05-16
