獨家記憶 2019-07-14 18:27:28 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 360查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183707 被贊: 53919
截面編輯
點畫,布置上縱筋
2019-07-14 18:35:02
最帥少爺 專家
答題: 7473 被贊: 8667
右側是大樣圖吧,左側是廣聯達的繪制圖,你截圖沒截全,我看是已經畫出來了,
2019-07-14 18:30:59
關于弱電
請教各位老師:1、圖中的弱電配電箱怎么組價?2、黃色線是超六類網線,是不是每連到一個網絡線口就是單獨一根網線?如果像地插一樣并排兩個網絡線口是不是兩根網線從配電箱出來?3、紅色虛線指的是地面線槽嗎?圖上啥也沒給,規格尺寸也不知道!4、藍色線是連插座的,圖上的這應該是兩個插座回路吧?從線槽到后面的照明配電箱應該是線槽配線吧?5、這圖上網線和插座線穿一個槽里,這樣不會互相影響嗎?6、超六類網線怎么組價?7、這個網絡線口是不是要組一個86接線盒+一個信息插座?信息插座用哪個子目呢?8、這是個修繕項目,不是新建的,這個弱電只有網路線,需要什么系統測試或者調試什么的子目嗎?謝謝!問題有點多,麻煩各位老師了!2021-11-17 01:13:38 補充
地面下瀝青涂層和基礎梁的問題
各位大神~請教一下下面兩個問題~結施總說明中有這一條:地面以下柱、墻體及基礎表面刷環氧瀝青涂層,砌體結構表面應先用1:2水泥砂漿抹面再做防腐,這個瀝青涂層和水泥砂漿抹面現場中會做嗎?我網上查了下瀝青涂層不是防腐是防水的,防腐結構做法一般是什么呢?獨立基礎大樣圖中有基礎主梁,但未說明其標高,不知這種情況該怎么考慮?此處截了DJ2的圖,大樣圖底標高和平面圖底標高,標高不同,按平面圖的計入嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
