福臨之旅 2019-07-14 00:51:09 | 山東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 6回答
布置好三塊不同厚度的筏板,回字形的,布好主筋,匯總計算后沒有鋼筋量,什么原因?
(6)
你好:截圖來看看是怎么回事,筏板主筋只要布置成功了,匯總后都會有量的
2019-07-14 07:16:11
你選擇主筋然后再點查看工程量。
2019-07-14 07:29:55
筏板是只有馬凳筋的工程量的,如果沒有說明你沒有繪制馬凳筋
要查看筏板的鋼筋,是在筏板受力筋和筏板負筋的界面中的
2019-07-14 08:20:41
匯總計算還要選擇相應的樓層。
2019-07-14 09:55:45
匯總計算后,選中筏板主筋查看工程量。
選中筏板是沒有鋼筋量的,如果有也只是馬凳筋的鋼筋量
2019-07-14 12:26:53
2019-07-14 17:15:18
