  • 筏板-基礎鋼筋算量
    比如筏板(350)厚我先設置好了,再點筏板主筋,點擊單板設置出現有三中設置鋼筋的(一種是雙向布置 一種是雙層雙向布置 一種是XY向布置)我選擇雙層雙向布置(C25@200)好了,點擊350的筏板沒有生成鋼筋,這是什么原因,是不是生成筏板前還有什么步驟,請您幫我一下
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該先點擊單板,然后再點擊XY方向布置
    2011-10-28 11:07:20
  • 在設置好鋼筋信息后,點擊單板,點擊水平或者是垂直方向,在板上點擊左鍵就布置上去了,也可以點擊自動配筋,輸入上部和下部鋼筋信息,對板上點擊左鍵就可以了。
    筏板主筋
    2011-10-28 11:12:39
  • 先選擇筏板,再選擇鋼筋的布置方式
    2011-10-28 11:16:31
  • 你只是畫了筏板,沒有畫鋼筋呢,在板受力鋼筋定義下,選擇單板或多板,右擊鼠標,輸入雙層雙向鋼筋,再按確定就是了
    2011-10-28 13:04:22
  • 選擇雙層雙向布置后還要點擊單板或多板按鈕,然后再選擇要布鋼筋的筏板,右鍵確定方可。
    雙向布置
    2011-10-28 10:19:36
  • 要在筏板主筋中定義鋼筋構件,然后布置雙層雙向布置(C25@200)
    2011-10-28 10:20:22
  • 你具體操作的時候可以看一下最下面的提示 你畫好板 定義好鋼筋 然后選擇單板 雙層布筋就可以
    2011-10-28 11:20:43
  • 首先選擇按哪種方式布置鋼筋,之后就可以根據圖紙布置。
    2011-10-28 11:27:23
  • 可能是沒有定義好,我建議用XY來畫好些。
    2011-10-28 11:32:35
  • 你的操作是對的呀,是不是已經布置上了只不過沒有顯示呀,按下R試試
    2011-11-01 22:13:58
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 阿城市| 陕西省| 扎囊县| 沙湾县| 巨野县| 绿春县| 延长县| 阿荣旗| 鸡西市| 通化市| 青铜峡市| 会理县| 汉川市| 嘉禾县| 象州县| 泾川县| 沁阳市| 苏州市| 建平县| 安平县| 赣榆县| 休宁县| 江华| 疏勒县| 综艺| 安溪县| 安宁市| 大冶市| 西平县| 开原市| 大埔县| 蒙山县| 定边县| 隆林| 龙胜| 云浮市| 萍乡市| 赤城县| 天等县| 遂平县|
