謝謝你~ 2019-07-12 16:31:03 | 海南省 土建市政水利招投標計價軟件GBQ4.0 | 817查看 2回答
關于招標控制價
現在要做招標控制價,問題1:部隊的項目屬于國有資金項目嗎?
問題2:招標控制價是指對單價的控制是嗎?
問題3:招標控制一定要清單編制嗎?用定額編制可不可以?
問題4:假如用定額編制,但是定額編制的單價不是綜合單價,還能起到招標控制價的作用嗎?
答:當然是
答:工程量清單主要是控制綜合單價
答:如果使用投資資金或者國有資金必須使用工程量清單,除此之外宜使用工程量清單,當然私企是可以使用定額編制的。
答:招標評標辦法不一樣,當然可以起到作用的
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
首次提交 2019-07-12 16:35:05 最近修改2019-07-12 16:36:48 (修改過2次)
屬于。2、是的。3、是的,必須用清單編制4、不是的,政府招標法規定,凡是國有投資占主要比例投資必須使用清單招標
2019-07-12 16:33:55
