qsshmily 2012-12-25 17:36:34 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1049查看 2回答
招標控制價
GBQ4.0怎么編制招標控制價,是清單編制完成后,可以直接生成的嗎?問題補充:就是不會編制招標控制價
已采納招標控制價和投標報價一樣的方法。清單下面要掛定額。你說的清單編制完后的是工程量清單。是甲方招標前同施工圖紙一起組成招標文件一起賣給投標方的。招標控制價是招標選擇最佳中標候選人參考的價格
2012-12-25 18:44:13
清單編制完成后,套取定額子目,調整市場價后,就是招標控制價
2012-12-25 18:15:06
