番茄 2019-07-11 09:00:51 | 湖北省 安裝 | 688查看 2回答
想問一下這個給排水圖圖應該怎么看
1.這個圖紙上因為只有一層,然后給水管道這里應該看成每個系統單獨從水表井接出來還是從水表井歷史一根干管,然后通過三通接到每個單獨的系統。
2.污水這邊是不是應該看成每條污水管道單獨接市政污水管
3.給水圖中干管支管為標明尺寸是否理解成和干管管徑相同。立管管徑應該是按著進水管的管徑嗎,如JL-3
4.角閥等閥門是不是應該單獨計算,不包含在衛生器具里面
平面圖中有給水干管,按接三通到每個JL
同樣有排污室外干管,每個WL接一個室外井,最后到化糞池再到市政。
支管未標明按dn15,應該有給排水說明的
圖中角閥應該計,衛生器具閥門是另外的。
2019-07-11 09:07:11
1.這個圖紙上因為只有一層,然后給水管道這里應該看成每個系統單獨從水表井接出來還是從水表井歷史一根干管,然后通過三通接到每個單獨的系統。 是的。
2.污水這邊是不是應該看成每條污水管道單獨接市政污水管 是的。
3.給水圖中干管支管為標明尺寸是否理解成和干管管徑相同。立管管徑應該是按著進水管的管徑嗎,如JL-3 是的。
4.角閥等閥門是不是應該單獨計算,不包含在衛生器具里面 角閥和潔具配套。不需要計算。
2019-07-11 09:37:18
