xiaofu 2016-02-04 10:26:51 | 山東省 安裝 | 1292查看 4回答
前輩們,請教一下 你們在廣聯(lián)達中識別安裝算量的時候 在分割定位圖紙的時候我這樣分配對嗎?就是首層的插
前輩們,請教一下 你們在廣聯(lián)達中識別安裝算量的時候 在分割定位圖紙的時候我這樣分配對嗎?就是首層的插座和照明還有弱電在一個界面上
已采納無所謂對不對,方便算量就行了。我一般按強電、弱電、消防電分別做工程算量,分得比較清晰,也方便套價,還有就是分割圖紙越小,系統(tǒng)運行越快,圖紙?zhí)蟮脑挄苈y受。
2016-02-04 17:30:31
圖紙分割沒有標(biāo)準(zhǔn)的說法是對與不對,只要方便導(dǎo)入圖形算量軟件里去識別構(gòu)件并能準(zhǔn)確的計算工程量就可以了
2016-02-04 10:31:39
1.我建議你,照明和插座分配在一起即可,弱電單獨分開,這是倆系統(tǒng),識別起來也比較方便
2.如果是新手,這三個全都分開,識別的越簡單對自己操作越容易
2016-02-04 10:35:56
答;同一層有多種構(gòu)件,統(tǒng)一插入點,分三次插入,定義成各自的名稱中。識別時,分別取出進行。
2016-02-04 11:53:40
前輩們,請教一下 你們在廣聯(lián)達中識別安裝算量的時候 在分割定位圖紙的時候我這樣分配對嗎?就是首層的插座和照明還有弱電在一個界面上?
請教一下大家,廣聯(lián)達安裝算量軟件中在識別管道系統(tǒng)圖(立管)的時候,管件的管徑因為不一致,但是軟件自動
請教一下大家,廣聯(lián)達安裝算量軟件中在識別管道系統(tǒng)圖(立管)的時候,管件的管徑因為不一致,但是軟件自動識別不了?
前憋們,請教一下 你們都是如何讓同一樓層的插座,照明,弱電在分配完圖紙后在選擇某一樓層的時候不在一個
前憋們,請教一下 你們都是如何讓同一樓層的插座,照明,弱電在分配完圖紙后在選擇某一樓層的時候不在一個頁面上的啊?(因為我都是每張圖紙單獨分割的,但在分配圖紙的時候還是在同一個頁面上 )
請教一下大家,這個照明平面圖和插座平面圖在分配的時候在一張圖紙上,我在識別橋架的時候,因為兩個圖都需
請教一下大家,這個照明平面圖和插座平面圖在分配的時候在一張圖紙上,我在識別橋架的時候,因為兩個圖都需要識別,但橋架的工程量只需要計算識別一次,那么我該怎么辦?
前輩們,請教一下 圖紙上說避雷引下線距地2.2m處設(shè)置斷接卡子。。但是書上在計算避雷的時候沒有單獨計
前輩們,請教一下 圖紙上說避雷引下線距地2.2m處設(shè)置斷接卡子。。但是書上在計算避雷的時候沒有單獨計算斷接卡子的工程量啊?不計算也可以嗎?
