J-ainin 2019-07-08 21:57:56 | 廣東省 土建裝飾預算結算 | 609查看 1回答
(廣東)樓梯天花抹灰
假如我現在有一個樓梯間的水平投影面積為4*7=28m2,這個樓梯間從1層到六層,我現在這個樓梯要做一個抹灰后做一個抹灰面油漆,那么抹灰的工程量是按樓梯的展開面積計算?
抹灰面油漆根據定額“ 混凝土梯底(板式)按水平投影面積乘以1.3”,即使抹灰面油漆工程量是28*1.3=36.4?還是28*1.3*5=182?還是就是梯段的水平投影面積乘1.3在加上休息平臺和樓板底的水平投影面積?
還有定額“4. 板式樓梯底面裝飾工程量(除抹灰外)按設計圖示水平投影面積乘以系數1.15以"㎡"計算,梁式樓梯底面按設計圖示展開面積以"㎡"計算。”是什么時候采用?
28*1.3*5=182,板式樓梯是指樓梯沒有梁。
2019-07-08 22:10:31
