。 2019-07-08 11:16:44 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 432查看 1回答
這是同一個(gè)集水坑的不同截面嗎,如果是的話,用廣聯(lián)達(dá)繪制的時(shí)候該怎么繪制?
是不同的截面,可以布置上集水坑。
2019-07-08 23:26:26
請教一下大家,這種兩個(gè)階的集水坑在繪制的時(shí)候用一個(gè)集水坑繪制還是兩個(gè)繪制?具體該如何繪制?
這一個(gè)詳圖中,混凝土墻上方挑出那塊造型用圈梁繪制的話,該如何定義鋼筋?,然后在廣聯(lián)達(dá)里面我繪制的剪力墻正確嗎??
