  • 定額中人工工日含量或高或底,在結算的時候可以調整其人工工日含量嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果沒有調整的依據  則不能調整人工工日含量
    2019-07-06 12:12:29
  • 工程的結算方法是依據施工合同約定的方法來結算的,不是所以然自己想怎么結算就怎么結算,所以結算時調不調試合同說了算。
    回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
    首次提交 2019-07-06 14:37:01  最近修改2019-07-07 15:48:46 (修改過1次)
  • 你好,這個人工含量再結算的時候是不可以調整的。(除非有工藝的變更、設計變更,這樣才可以重新組價的,但是一般情況下也不會調整人工光含量的。除非你有啥根據。)
    2019-07-06 16:07:25
  • 除定額規定的之外,是不允許調整的。那樣豈不亂套了,毫無標準可言了
    2019-07-06 21:25:51
  • 具體看合同,投標時候調整過的一般結算只能按原投標含量結算,投標時候投標人調整是可以自行考慮自身具體情況進行報價的,結算時除非有詳細依據證明含量過高或過低,施工方認可才可以調整。如果說消耗量投標時完全不能動,那企業定額的存在就是不合理的
    2019-07-08 10:34:16
主站蜘蛛池模板: 防城港市| 义马市| 通山县| 洪泽县| 嘉黎县| 利津县| 云浮市| 隆安县| 云霄县| 梁山县| 泗水县| 河南省| 广东省| 开江县| 泸西县| 海南省| 本溪市| 无棣县| 上饶市| 北票市| 乌拉特后旗| 前郭尔| 娄烦县| 波密县| 华蓥市| 隆尧县| 吐鲁番市| 洛扎县| 兴业县| 三门峡市| 庆元县| 定兴县| 周至县| 延寿县| 吴忠市| 城口县| 遂川县| 衡水市| 察雅县| 临江市| 景泰县|
