啟悟寶 2022-10-28 17:08:31 | 陜西省 土建 | 1106查看 3回答
陜西外墻保溫網格布定額是一道還是兩道?
如下圖,老師們,我想請教一下B9-12是一道工序還是兩道工序:
1、如果是一道工序,那么網格布為什么是兩道?難道這兩道可以同時施工?好像現場都是一道一道施工的吧。所以這個標準和加強型的區別是什么?
2、如果是兩道工序,跟B9-11工料機對比,人工數量好像差不多呀,所以這兩個定額的工日數量到底是幾道的工日數?
3、如果現場是兩層網格布,是不是應該就是施工兩遍,這樣以來,該定額的工程量是不是要*2?
謝謝~
2022-10-28 17:16:28 補充
所以B9-12的網格布是兩遍的含量,人工數量是一遍的含量嗎
你好,網格布幾遍,你根據圖紙要求選擇對應的定額子目就可以。至于這個B9-12中的網格布是兩遍的,人工費也是按照兩遍的編制的,至于和一遍的人工為啥差距不大呢,這個是因為人工是網格布、抗裂砂漿的整體數量,且單獨做一遍和兩遍一起做人工數量也是不一樣的。
2022-10-28 18:53:30
我們這邊兩道網格布也有定額,抗裂砂漿兩道網格布,另外還有單獨的鋪貼網格布定額,你找找你們那邊子目
2022-10-28 17:11:47
子目單位100平,用量135平或115平,那就是一遍布的子目。人工也是一遍的含量。
2022-10-28 17:32:41
