咸魚干 2019-07-06 08:45:24 | 浙江省 安裝預(yù)算 | 1336查看 2回答
在消防水系統(tǒng)中,卡箍6m一個,DN100有146m,怎么計算卡箍數(shù)量?
我是直接146÷6去計算還是看具體管段?如果是看具體管段,比如其中DN100的立管有108m,那么卡箍需要108÷6-1=17個,水平管不到6m的不算卡箍,到6m的如12.5則需要2個卡箍,這樣計算對嗎?
消防管道溝槽連接安裝子目中,卡箍的含量,定額是按100米16.7個,不是按是實(shí)際需要多少個考慮的。
管件溝槽連接中,需要多少個卡箍,是按實(shí)際需要來計量的。
首次提交 2019-07-06 10:04:03 最近修改2019-07-06 10:06:34 (修改過2次)
立管層高超過6米嗎?如果不是,比如層高3米,且沒有支管,則需要安裝3米計算卡箍;
水平管不考慮分支,按6米計算;
2019-07-06 09:09:16
