?雋蔦?媯冧? 2019-07-05 10:15:42 | 山東省 土建 | 949查看 3回答
有梁樓梯計算規(guī)則
清單計算規(guī)則中表示:整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、樓梯底板、斜梁及樓梯的連接梁、樓梯段,按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不另增加。
若是樓梯斜梁在墻內(nèi),此部分梯梁計算樓梯工程量么?
按有梁式樓梯是要把斜梁計算在樓梯中的
2019-07-05 10:24:04
定額子目工程量按投影面積計算,包括休息平臺、平臺梁、樓梯底板、斜梁及樓梯的連接梁、樓梯段。(也就是說這些都包括在樓梯投影面積內(nèi))
如果定額內(nèi)砼含量與圖紙實際計算不符,可以調(diào)整定額子目內(nèi)砼消耗量。
2019-07-05 10:20:50
答:墻內(nèi)的斜梁不計算工程量,調(diào)整砼含量時要計算。
2019-07-05 11:18:48
