  • 樓梯的計算規則?
    山東定額中規定樓梯計算規則:樓梯包括休息平臺,一塊按水平投影計算,套樓梯相關定額,如果樓梯段底板與休息平臺板厚度不一致的情況,套定額時如何選擇?還是單獨套?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是要分開計量的,這樣有厚度不同的時候要手動表格輸入計算了
    追問(2016-10-10 11:33:35):
    套項要分開套嗎?還是合起來一塊套?定額厚度參照哪個為準【套項合并套用和分看套用都是可以的,定額中的厚度是按照100厚編制的,有厚度調整的子目,用那個厚度調整子目,調整樓板較厚或較薄的部分】
    底板
    2016-10-10 11:22:52
  • 投影面積~不用單獨,按最厚的
    2016-10-10 11:17:46
  • 我認為如果厚度不一樣的話,應該分開列項,這樣更準確,套項也分開套。
    2016-10-10 11:44:30
  • 你好:定額一般按水平投影面積都可以包住,不用調整直接按投影面積計算即可。
    2016-10-10 13:58:00
  • 樓梯段底板與休息平臺板厚度不一致的情況,任按投影面積計算,厚度不一致可以計算混凝土的量,當混凝土量超過定額含量時套定額時可以按混凝土章節說明處理。
    2016-10-10 12:04:20
  • 山東定額中規定樓梯計算規則:樓梯包括休息平臺,一塊按水平投影計算,套樓梯相關定額,如果樓梯段底板與休息平臺板厚度不一致的情況,套定額時如何選擇?還是單獨套?
    樓梯計算規則,樓梯包括休息平臺,一塊按水平投影計算,套樓梯相關定額,如果樓梯段底板與休息平臺板厚度不一致的情況仍執行定額子目,但可以調整其中的砼材料含量.
    2016-10-10 12:11:42
主站蜘蛛池模板: 潮安县| 麟游县| 高碑店市| 科尔| 崇左市| 山丹县| 辽中县| 建德市| 枣强县| 乌审旗| 临夏市| 甘德县| 金坛市| 石门县| 郯城县| 安丘市| 庄河市| 墨竹工卡县| 台北县| 山丹县| 灌云县| 会东县| 桃江县| 微博| 芒康县| 车致| 册亨县| 灵川县| 长宁区| 门源| 易门县| 蕉岭县| 靖江市| 潼南县| 三明市| 岳普湖县| 京山县| 海城市| 怀宁县| 攀枝花市| 连南|
