造~價(jià)~ 2019-07-03 23:38:23 | 廣東省 安裝 | 7458查看 4回答
BVV-2*2.5與BVR-1*2.5要怎么套清單和定額呢?
2019-07-04 06:11:58
BVV 表示銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線
BVR電線是一種配電柜專用軟電線,也叫二次線。采用銅芯聚氯乙烯的絕緣軟電線,其應(yīng)用于固定布線時(shí)要求柔軟的場合。 BVR線是一種銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線,其應(yīng)用于固定布線時(shí)要求柔軟的場合。
BVR電線是一種配電柜專用軟電線。也叫二次線。根據(jù)上面的區(qū)別去在當(dāng)?shù)厍鍐魏投~ 中找相應(yīng)或相近的定額 子目去執(zhí)行就可以了,沒有完全相同的時(shí)可以套相近或類似的清單和定額 都是可以的
2019-07-04 06:05:22
前面套一根二芯線的定額子目;后面的套一根單芯電線的定額子目;
2019-07-04 06:45:29
BVV-2*2.5是護(hù)套線
BVR-1*2.5是軟線都是套電線 的清單和定額
2019-07-04 08:27:41
