  • 電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時(shí),圖紙上線標(biāo)示4條線接到電器,長(zhǎng)度6米。怎么算工程量?
    電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時(shí),圖紙上線標(biāo)示4條線接到電器,長(zhǎng)度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果圖紙上沒有標(biāo)示多少條線接到電器,是不是6*3*2=36米?? 電線,算量是不是=長(zhǎng)度*芯線的跟數(shù)(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到電器的條數(shù)(圖紙上的標(biāo)示多少條)??
    問題補(bǔ)充:這里又說:ZR-BV-2*2.5算量時(shí)長(zhǎng)度要乘以2嘛?乘以2 電纜、電線、信號(hào)線算量時(shí)那些需要乘以條數(shù)還是算一條線? 如ZR-YJV-4*10算量時(shí)長(zhǎng)度要乘以4嘛?不乘以4。 ZR-BV-2*2.5算量時(shí)長(zhǎng)度要乘以2嘛?乘以2。 弱電的時(shí)候要乘以條數(shù)嘛?不乘以。 照你們說算的話:ZR-BV-2*2.5套定額時(shí),項(xiàng)目名稱那只寫ZR-BV-2.5,不用乘以2,那不是漏算了??
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ZRBVV是指阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型護(hù)套線(纜),ZR-BVV-3*6是一根線芯徑為3根6平方的。算工程量是6*4加預(yù)留長(zhǎng)度。 長(zhǎng)度*芯線的跟數(shù)(如BV-4*2.5 ;乘以4),計(jì)算為長(zhǎng)度*4加進(jìn)箱體的預(yù)留長(zhǎng)度即可 向ZR-YJV-4*10他是一根阻燃型交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電力電纜里面有4根10平方的線。ZR-BV-2*2.5他是表示2根2.5平方的聚氯乙烯絕緣電線,計(jì)算工程量時(shí)就要乘以2 ,弱電里的向2RVS2*1.0計(jì)算時(shí)應(yīng)當(dāng)計(jì)算2根2*1.0的線。我認(rèn)為首先要明白什么是線什么是纜,只有這樣才能按照相應(yīng)的定額子目去計(jì)算工程量,
    2012-03-14 19:08:12
  • 電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時(shí),圖紙上線標(biāo)示4條線接到電器,長(zhǎng)度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果圖紙上沒有標(biāo)示多少條線接到電器,是不是6*3*2=36米?? 電線,算量是不是=長(zhǎng)度*芯線的跟數(shù)(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到電器的條數(shù)(圖紙上的標(biāo)示多少條)?? 答:護(hù)套線按照多芯單根的計(jì)算長(zhǎng)度,按照延長(zhǎng)米。
    2012-03-15 09:14:38
  • 阻燃銅芯護(hù)套線,按一根護(hù)套線的長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算,即6*4。
    2012-03-15 09:49:07
  • ZR-BVV-3*6 j銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線,按一茛計(jì)算
    2012-03-15 13:07:48
  • ZRBVV 是阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型護(hù)套線 不是電纜 算量是6*3*4=72
    2012-03-14 20:25:31
  • 以上計(jì)算方法對(duì)于單股線(管內(nèi)的線)是正確的,另外還要加上導(dǎo)線進(jìn)出配電箱的預(yù)留線(配電箱的半周長(zhǎng))。 如果是電纜無(wú)論是幾根,都按一根計(jì)算,加上進(jìn)出配電箱的預(yù)留長(zhǎng)度。
    2012-03-14 19:13:34
  • ZRBVV 是阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型護(hù)套線 雖不是電纜,按芯數(shù)及截面規(guī)格,按單根延長(zhǎng)米加各處預(yù)留計(jì)算。
    2012-03-15 15:48:14
主站蜘蛛池模板: 余庆县| 吴旗县| 喀喇| 雅江县| 宜黄县| 丰宁| 叶城县| 永年县| 温州市| 宁海县| 石景山区| 壶关县| 和林格尔县| 尖扎县| 伊通| 南部县| 来宾市| 新乡县| 元阳县| 内江市| 濮阳县| 大安市| 阿克陶县| 鞍山市| 客服| 仲巴县| 万年县| 阿拉善左旗| 图木舒克市| 杂多县| 当涂县| 博湖县| 亳州市| 迭部县| 平顶山市| 河津市| 双桥区| 苏尼特右旗| 武冈市| 沙河市| 张家港市|
