新的一天 2019-07-03 16:50:56 | 浙江省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 351查看 1回答
套價時關于插入編輯暫估
老師你好,我想問下現在我要插入一批材料差價,別人教我直接輸入編號,名稱,單位,然后把名稱,單位復制到下方的人材機明細中,這樣跟我在視頻中學習到的插入編輯暫估功能是一樣的嗎,不過直接插入編輯暫估時下方人材機明細中是沒有內容的,這樣要向第一個方法一樣把名稱,單位復制到下方人材機明細中嗎,還是可以不復制的,因為第一個方法如果不復制的話,在工料機匯總里就不會顯示,不過這個方法沒有插入編輯暫估方便,選哪個方法好呢,結果是一樣的嗎(如果插入編輯暫估時不復制內容到人材機明細中的前提下)
在插入編輯暫估定額時可以看到有相應位置輸入人材機以及主材的價格,所以在這個窗口輸入相應價格后,生成的定額會自帶輸入的內容
2019-07-07 21:23:19
老師 您好請問合同清單中的“大型機械設備進出場及安拆”套定額為暫估,結算時如何處理?或施工過程如何確認?感謝
甲方下發工作指令函,函中給了一個該項工作單價(包含材料費、人工費、安裝費、運輸費、稅金等等),但只是一個總價,沒有費用組成明細,請問在結算時該如何體現?是按插入暫估定額還是其他的?
1、暫估專業工程,跟審中是應編制招標控制價 還是根據業主的意向分包單位送審預審審核;2、設計聯系單,結算時是計算變化前后差值;還是原部分不計,計算變更后這塊全部
工程量編制說明里,材料暫估價給的是除稅價格。投標套定額時,這幾樣材料系統默認乘了13%的是稅率,需不需要把稅率手動刪除?下面幾樣自補的,按照除稅價計入后,需不需要加上13%的稅率?
