13102317571 2023-11-27 11:34:04 | 浙江省 安裝結算 | 217查看 1回答
安裝造價
1、暫估專業工程,跟審中是應編制招標控制價 還是根據業主的意向分包單位送審預審審核;
2、設計聯系單,結算時是計算變化前后差值;還是原部分不計,計算變更后這塊全部
1、暫估價專業工程需要看合同是如何約定的。如果沒有要求招標,一般是根據分包單位送審預審核。
2、設計聯系單的計算也需要看合同的約定,如果約定變更加簽證,那就需要計算差值;如果是按實結算,可以不計原來的,只計變更部分。具體還得看業主方和審計方的要求
2023-11-27 20:02:15
