小吉 2019-07-02 12:15:51 | 湖北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建算量GCL2013 | 899查看 1回答
這個(gè)是當(dāng)上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時(shí)的垂直運(yùn)輸工程的例題。看不懂
這個(gè)折算出的面積怎么求
出來(lái)的150,(400-150),(100-400),(3000-1000)
這個(gè)簡(jiǎn)單,不同檐高需分別計(jì)算
2019-07-02 12:31:50
當(dāng)上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時(shí)的垂直運(yùn)輸工程,最好是舉例說(shuō)明 謝謝
當(dāng)上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時(shí),應(yīng)垂直分割為兩部分計(jì)算。層數(shù)(或檐高)高的范圍與層數(shù)(或檐
當(dāng)上層建筑面積小于下層建筑面積的50%。這句話怎么理解
是以檐高20m以上為分界線嗎。假如20m以上的建筑面積1000,20m以下為300.就要執(zhí)行這項(xiàng)規(guī)則,是嗎
