勸你美麗表白 2014-03-18 08:30:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2315查看 4回答
當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時的垂直運輸工程,最好是舉例說明 謝謝
在湖北定額中當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條款(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量 有點理解不了,可否舉例說明。
可以這樣理解;比如建筑物11層;其中1-6層每層建筑面積1500平,7-11層(度20m及以上)每層建筑面積800平。
按上述的意思計算如下;800*5(建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積)/5(算術平均值)*11(超高折算層層數)
2014-03-18 09:13:41
例
某建筑物,地下室1層,層高4.2m,建筑面積2000m2,裙房共5層,層高4.5m,室外標高-0.6m,每層建筑面積2000m2,裙房屋面標高22.5m,塔樓共15層,層高3m,每層建筑面積800m2,塔樓屋面標高67.5m,上有一出屋面的梯間和電梯機房,層高3m,建筑面積50m2,采用塔吊施工,計算該建筑物20m以上外腳手架增加費。
解
塔樓每層建筑面積800m2,小于裙房每層建筑面積2000m2的50%,符合垂直劃分的原則。
地下室和出屋面的梯間、電梯機房不計算層數和高度,因此塔樓的檐高
=0.6+67.5=68.1m,層數為20層,裙房的檐高為0.6+22.5=23.1m,裙房的頂層應該計算檐高20m以上外腳手架增加費。
第一部分
A10-7
檐高68.1m,19~21
層外腳手架增加費折算超高層數為:(68.1-20)÷3.3=14
工程量=800×14+50=11250m2
直接工程費=4319.96×112.5=485995.5元
第二部分
A10-3
檐高20~28m,7~8層外腳手架增加費
工程量=2000-800=1200m2
直接工程費=905.89×12=10870.68元
合計=485995.5+10870.68=496866.18元
2014-03-18 09:13:32
按建筑面積記取
2014-03-18 09:01:23
很明確啊,例如2層1000平方米首層500平方米,按本條款(1)款規定750計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m以上有4層建筑面積分別800 700 600 500?的算術平均值650平方米為折算層面積,乘以超高折算層4層,計算工程量 ,希望對你有幫助!
2014-03-18 12:11:42
