鯨魚 2019-07-02 09:05:25 | 河北省 安裝 | 3802查看 6回答
請(qǐng)問(wèn):應(yīng)急照明一般是沿頂敷設(shè),還是沿地敷設(shè)?
(6)
按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)是沿墻、地板敷設(shè)的
2019-07-02 09:07:23
看設(shè)計(jì)的位置 如果是靠近頂部 就沿頂敷設(shè) 如果是靠近地面 就沿地面敷設(shè)
2019-07-02 09:06:48
一般沿頂板敷設(shè)
2019-07-02 09:06:55
應(yīng)急照明一般是沿墻或頂敷設(shè)
2019-07-02 09:07:08
這個(gè)應(yīng)該是頂板敷設(shè),燈具安裝高度低于2.4米是需要加裝接地線的
2019-07-02 09:24:24
截圖中的疏散指示燈安裝在墻上,高度0.5米,所以設(shè)計(jì)采用沿墻面、地面暗敷設(shè)。其它的情況都是沿頂敷設(shè)。
首次提交 2019-07-02 09:24:45 最近修改2019-07-02 09:25:12 (修改過(guò)1次)
河北2012定額中,一般建筑避雷網(wǎng)按沿混凝土塊敷設(shè)還是沿折板敷設(shè)套用,女兒墻敷設(shè)避雷網(wǎng)套用哪個(gè)合適?
請(qǐng)問(wèn)下大家,金屬線槽是必須要沿頂敷設(shè)的嗎?沿地可以嗎?第一次做線槽敷設(shè)的!
請(qǐng)問(wèn)下大家,金屬線槽是必須要沿頂敷設(shè)的嗎?沿地可以嗎?第一次做線槽敷設(shè)的!圖紙里沒(méi)有說(shuō)
河北12定額中,避雷網(wǎng)敷設(shè)一般建筑按眼混凝土塊敷設(shè)還是折板敷設(shè)套用?沿女兒墻敷設(shè)套用哪個(gè)定額更合適?
