18230399612 2020-07-17 15:33:57 | 河北省 安裝 | 1499查看 4回答
請問下大家,金屬線槽是必須要沿頂敷設的嗎?沿地可以嗎?第一次做線槽敷設的!
請問下大家,金屬線槽是必須要沿頂敷設的嗎?沿地可以嗎?第一次做線槽敷設的!圖紙里沒有說
基本都是走頂上,也有走地面的,比如機房里,地面上有防靜電地板,在地板下走橋架。
2020-07-17 15:34:58
金屬線槽是必須要沿頂敷設的嗎?
不是
沿地可以嗎?
可以的,根據實際情況考慮
首次提交 2020-07-17 15:35:40 最近修改2020-07-17 15:36:09 (修改過1次)
一般是沿層上部敷設的
2020-07-17 15:37:23
答:金屬線槽都是沿墻或者吊頂安裝,沒有沿地面敷設的,走地面的就需要電纜溝了
2020-07-17 16:29:00
