星空 2019-06-29 21:40:03 | 山東省 安裝預(yù)算結(jié)算安裝算量GQI | 2507查看 7回答
承包人的報(bào)價(jià)浮動(dòng)率的計(jì)算,是按照投標(biāo)總價(jià)還是各單項(xiàng)工程分別計(jì)算??
(7)
一般都是按照投標(biāo)總價(jià)的價(jià)格進(jìn)行下浮的。
2019-06-29 21:41:21
是按照投標(biāo)總價(jià)計(jì)算
2019-06-29 21:43:12
2019-06-29 21:50:14
一般是按照投標(biāo)總價(jià)
2019-06-29 23:32:13
一般是按照投標(biāo)總價(jià)計(jì)算。
2019-06-30 09:02:00
看招標(biāo)文件具體要求
2019-06-30 09:36:41
一般是按照投標(biāo)總價(jià),但具體還要結(jié)合招標(biāo)文件的規(guī)定,一般招標(biāo)文件中有讓利公式的
2019-06-30 20:31:22
單項(xiàng)工程變更數(shù)額超過(guò)工程預(yù)算總價(jià)10%的,招標(biāo)人有權(quán)另行組織招標(biāo)。
08清單土方回填,計(jì)算規(guī)則?是據(jù)實(shí)結(jié)算?還是按照挖方清單項(xiàng)工程量減去基礎(chǔ)體積?
08清單土方回填,計(jì)算規(guī)則如何計(jì)算?是據(jù)實(shí)結(jié)算?還是按照13清單描述的挖方清單項(xiàng)工程量減去自然地坪以下的基礎(chǔ)體積?
綜合單價(jià)結(jié)算時(shí)工程量按照清單計(jì)算規(guī)則嗎?
固定單價(jià)合同,投標(biāo)采用清單報(bào)價(jià),竣工結(jié)算時(shí)的工程量是按照清單計(jì)算規(guī)則還是定額計(jì)算規(guī)則嗎?
