我曾經(jīng)也是高手 2019-06-29 16:53:56 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 2回答
鋼筋算量軟件中,自定義線中的箍筋的如何控制圍繞一個(gè)縱筋彎折360度???
鋼筋自定義線中箍筋繞一根縱筋彎折360度的情況怎么控制,有什么技巧么?謝謝告知。
一般這種情況主要是構(gòu)造要求,如果在一圈處截?cái)鄷r(shí),按錨固要求,互相搭接且在此處鋼筋比較多了,所以一般都采用這樣的做法,這樣同時(shí)還節(jié)約鋼筋.
2019-06-29 17:10:38
鋼筋編輯里面可以自由編輯。
2019-06-29 17:32:16
