wangkun1998 2011-06-22 09:04:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 2回答
筏板基礎上鋼筋的設置問題?
下圖2種筏板的鋼筋有區別么?一個附加上部鋼筋兩端有90度彎折,一個無彎折,這兩個鋼筋應定義為什么構件,跨板負筋還是面筋中?
已采納這是筏板的面筋,筏板負筋是在底部的。
2011-06-22 09:06:54
你好:筏板里的附加筋都可以用筏板負筋來定義和繪制(包括底部和面上的),如果頂部附加筋有彎鉤時,可以在定義時輸入彎鉤長度就行了。用畫線布置來控制布筋范圍。
2011-06-22 10:20:35
