源楓 2019-06-28 16:00:21 | 浙江省 土建 | 442查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233673 被贊: 44448
如果是區別就是放坡地起點不同,土方會有不同。如果當地定額是規則從墊層計算放坡,那么可以在墊層界面定義土方開挖,然后再回到承臺界面定義土方開挖。
2019-06-28 16:09:35
在手工算量的過程中,計算挖溝槽的清單工程量
在手工算量的過程中,計算挖溝槽的清單工程量他的計算規則,是簡單的基礎墊層底面積乘以挖土深度,還是根據他的放坡系數和工作面寬度按照公式 V=(B墊層底寬度+K放坡系數*H槽深度+2C工作面寬度)*H槽深度*L槽長度 來計算?
樁基礎工程計算
我在一套圖紙算工程量時遇到了問題,我是新手,請大家多多幫忙。 1、圖紙中室內外高差是0.3m,樁頂標高是1.5m,樁承臺墊層底標高是1.6m,這里是不是要計算挖土方,高是1.3m,因為整張圖紙都沒有標明其他標高,所以我一直在考慮,這個是不是算滿堂土方的挖量,還是每個樁承臺單獨進行計算土方挖量,可是單獨計算的話,有的樁承臺是中間是正方形兩邊是梯形組成,如圖所示,這個如果要放坡的話,我計算不來。 2、圖紙中是預應力管樁,不是預制的話就不用計算制作工程量,那這個預應力管樁要計算的是打樁和送樁的工程量,和構件運輸的工程量對嗎?還有什么要哦計算的嗎? 3、打樁后,樁體的土方要不要計算的? 4、
數據更新時間 : 2025-05-31
