彈棉花 2019-06-26 11:59:43 | 山東省 土建 | 622查看 3回答
鋼筋計算
1:圖集懸挑梁端部附加箍筋,這附加箍筋什么情況下設置?
2:懸挑梁在一跨梁中間位置,懸挑梁端頭還要設置附加箍筋嗎?紅色是挑梁,藍色邊梁。
3:懸挑梁端頭有邊梁,邊梁是兩跨梁,中間懸挑梁作為一個支座使用, 那么中間位置的懸挑梁與邊梁,附加箍筋是附加在懸挑梁上?(藍色位置梁上)還是懸挑梁端部的邊梁兩側位置上?(紅色位置梁上)
2019-06-26 12:04:35 補充
圖紙僅是說明主次梁交接處,主梁內每側附加3根箍筋。
答:要計算。
答;需要。
答:在懸挑梁上增加附加箍筋 。
答:圖紙沒有說明的按圖集計算。
2019-06-26 20:41:01
1:圖集懸挑梁端部附加箍筋,這附加箍筋在所有懸挑梁的端頭都設置。
2:懸挑梁在一跨梁中間位置,懸挑梁端頭還要設置附加箍筋。
3:懸挑梁端頭有邊梁,邊梁是兩跨梁,中間懸挑梁作為一個支座使用, 那么中間位置的懸挑梁與邊梁,附加箍筋是附加在懸挑梁上。
這個不管主次梁,只要在懸挑梁端部加筋即可。
首次提交 2019-06-26 12:04:22 最近修改2019-06-26 12:11:22 (修改過1次)
1:圖集懸挑梁端部附加箍筋,這附加箍筋什么情況下設置?【圖紙設計說明有要求布置的時候】
2:懸挑梁在一跨梁中間位置,懸挑梁端頭還要設置附加箍筋嗎?紅色是挑梁,藍色邊梁?!具@個不用考慮是在中間還是邊部的,只要設計有要求布置就是要布置的】
3:懸挑梁端頭有邊梁,邊梁是兩跨梁,中間懸挑梁作為一個支座使用, 那么中間位置的懸挑梁與邊梁,附加箍筋是附加在懸挑梁上?(藍色位置梁上)還是懸挑梁端部的邊梁兩側位置上?(紅色位置梁上)【只要有要求布置就是在懸挑梁上的,就是你截圖1的位置】
圖紙僅是說明主次梁交接處,主梁內每側附加3根箍筋?!靖鶕@個說明你的懸挑梁都是要布置3根附加筋的】
2019-06-26 12:26:51
