彈棉花 2019-06-09 16:03:38 | 山東省 土建 | 605查看 3回答
鋼筋計算
1:樓梯ATa形式,圖集顯示附加2c16鋼筋, 那么要是結構圖紙沒說明,:計算樓梯鋼筋時還要計算附加2c16鋼筋嗎? 如果計算附加鋼筋,那么附加鋼筋是否最小直徑是16的?不能比16小,只能比16大?
2:這附加2c16鋼筋是否代替原位置的樓梯鋼筋?
設計沒有要求就是不能計算,有要求也是按2C16計算,它是代替樓梯的通長鋼筋,那么就是定義好相應的參數樓梯,計算退出后,在表格中處理它。
2019-06-09 16:19:50
結構圖中沒有的鋼筋,就不能設置計算,一切都要設計圖上的鋼筋信息計算的。
2019-06-09 16:05:40
你好:附加的屬于另加的。
應該是只能大于原來的配筋
2019-06-09 16:17:55
