洋洋 2019-06-26 10:32:27 | 北京市 安裝預(yù)算 | 1715查看 4回答
電纜頭包干式和熱縮式有什么區(qū)別呢,就是換低壓配電柜
電纜頭包干式和熱縮式有什么區(qū)別呢,就是換低壓配電柜,電纜頭要重新制作嘛
現(xiàn)在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實(shí)就是用到熱縮頭,一個(gè)熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護(hù)層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 澆注式我沒用過。 干包式就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭。一般臨時(shí)用電較多用到。70mm2以下多用干包式。
r如果只是單純的配電柜更換,那么不需要重新制作
首次提交 2019-06-26 13:44:11 最近修改2019-06-26 13:44:57 (修改過1次)
電纜頭包干式用于低壓電纜干燥的室內(nèi)
熱縮式用于高壓、潮濕的地方或是室外,
如換低壓配電柜如果位置相同不需要重新制作
2019-06-26 10:39:34
工藝不同,就是換低壓配電柜,電纜頭一般不需要重新制作,但是需要把原電纜頭拆除,在安裝
2019-06-26 10:42:08
不需要,可以補(bǔ)充子目電纜拆線和接線
2019-06-26 11:08:20
