小子 2019-06-22 09:07:09 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 2回答
求解答,假如我將圖紙信息變動,未標注的鋼筋由c8-200,改為c10-100。
我舉例說明,還是這個圖。假如,給出的信息為 : 除特殊注明外,板底鋼筋均為雙向c8-200,未標注的鋼筋為c10-100。那么,還是這塊板,圖中給出的Y向底筋為c8-150,那么請問X方向的底筋為c8-200,還是c10-100?
1、他這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋的意識是說明:我本來板是雙向的C8-200,只是Y變成了C8-150,X還是C8-200; 還是說,這個Y方向底筋是c8-150,然后X方向是未注明鋼筋信息c10-100呢
正確答案是1、他這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋的意識是說明:我本來板是雙向的C8-200,只是Y變成了C8-150,X還是C8-200
因為未標注的鋼筋是說的有畫出來但是沒有標注鋼筋信息
的情況,沒有畫出來的底筋是按照說明的板底鋼筋均為雙向c8-200布置
2019-06-22 16:08:22
你這個說法自己就有矛盾,除特殊注明外,板底鋼筋均為雙向c8-200,未標注的鋼筋為c10-100。
2019-06-22 09:09:39
