小子 2019-06-22 00:18:54 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 3回答
老師,我想理解的是這個問題。謝謝老師,有點糊涂
我舉例說明,還是這個圖。假如,給出的信息為 : 除特殊注明外,板底鋼筋均為雙向c8-200,未標注的鋼筋為c10-100。那么,還是這塊板,圖中給出的Y向底筋為c8-150,那么請問X方向的底筋為c8-200,還是c10-100?
1、他這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋是說明,我本來板是雙向的C8-200,然后Y變成了C8-150,所以X還是C8-200。
2、還是說,這個Y方向底筋是c10-100,然后X方向是未注明鋼筋信息c10-100呢
2019-06-22 09:08:21 補充
更正一下:
1、他這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋的意識是說明:我本來板是雙向的C8-200,只是Y變成了C8-150,X還是C8-200; 還是說,這個Y方向底筋是c8-150,然后X方向是未注明鋼筋信息c10-100呢
底筋:X:C8@200 Y:C8@150
面筋:均為A8@200
2019-06-22 00:34:33
假如,給出的信息為 : 除特殊注明外,板底鋼筋均為雙向c8-200,未標注的鋼筋為c10-100。那么,這塊板,圖中給出的Y向底筋為c8-150,那么X方向的底筋是c10-100,屬于未注明的鋼筋信息
1、這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋是說明,我本來板是雙向的C8-200,然后Y變成了C8-150,所以X還是C8-200。
板面分布置鋼筋一般是指負筋下面的分布鋼筋
2019-06-22 07:20:06
他這個單獨畫出一根Y方向的鋼筋是說明,我本來板是雙向的C8-200,然后Y變成了C8-150,所以X還是C8-200。這是正確的。
2019-06-22 07:47:39
