肖 2019-06-19 14:44:25 | 北京市 土建 | 641查看 1回答
根據(jù)項目特征描述組價,主要是角鋼部分套什么定額比較合適?(北京定額)急,急!
外墻1(混凝土裝飾砌塊)180*86*56(類似仿古磚)
1.混凝土裝飾砌塊(采用灰色勾縫劑深勾縫)
2.3-5厚抗裂砂漿砂漿罩面,內(nèi)壓一層耐堿玻纖網(wǎng)格布
3.保溫層
4.10厚膠粉聚苯顆粒(滿鋪)
5.150mm*150mm*10mm鍍鋅角鋼,通常設(shè)置托起保溫板及混凝土裝飾砌塊作用。
部位:首層至少通長設(shè)置2道(門窗洞口上邊也不需要設(shè)置,采用增加鋁板封邊措施),2-5層每層至少通長設(shè)置1道(門窗洞口上也不需要設(shè)置,采用增加鋁板封邊措施),獨立柱每隔390mm設(shè)置一道,女兒墻在邊角1m范圍內(nèi)設(shè)置角鋼。采用直徑16間距500mm的化學錨栓打眼固定,最少不能少于2根。(不在本清單字母報價中) 6.沿墻體豎向@390通長放置冷拔鍍鋅拉結(jié)網(wǎng)片,外墻框架柱部位豎向@390分別設(shè)置2根植筋(直徑6光圓鋼筋)、抱框柱部位豎向@390分別設(shè)置1根植筋(直徑6光圓鋼筋),女兒墻外側(cè)豎向布置4條通長鋼筋網(wǎng)片且水平每隔500mm需設(shè)置植筋1根(直徑6光圓鋼筋),女兒墻內(nèi)側(cè)豎向布置3條通長鋼筋網(wǎng)片且水平每隔500mm需設(shè)置植筋1根(直徑6光圓鋼筋),獨立梁豎向@390通長放置冷拔鍍鋅鋼筋網(wǎng)片,水平方向間距@500mm設(shè)置一根植筋(直徑6光圓鋼筋)
7.混凝土空心砌塊(不在本清單子目中報價)
算重量
2019-06-19 14:47:09
