小劉 2019-06-18 17:24:07 | 北京市 安裝概算招投標預算安裝算量GQI | 1611查看 5回答
BV線什么時候是電線什么時候是電纜呢?E2.5又是什么線?前邊的WDZBN是啥?
像下圖這種 我建立電線電纜的時候不知道該建立為電線還是電纜 用讀取系統圖功能軟件自動把
電梯電源YJV的分到電纜里邊 其他BV的分到電線里邊 請問這樣對么?還是說我應該自己新建電纜 按導線根數來分別對待呢?什么情況下一根線是電線 什么情況下它就是電纜呢?
BV線什么時候是電線什么時候是電纜呢? BV就是電線,不是電纜。
E2.5又是什么線? E2.5是接地線,也是BV線
前邊的WDZBN是啥?
1、WD:無鹵低煙,即電纜非金屬材料采用的是無鹵低煙材料。
2、ZB:阻燃B級,電纜的成束阻燃等級為B級。
3、N:耐火 電纜具有耐火功能。
低煙無鹵(Low smoke zero halogen),簡稱有LSZH、LSOH、LS0H、LSFH及OHLS,是在電線電纜產業中電線護套的材料分類。低煙無鹵電線護套是由受熱時排煙量低,且本身不含鹵素的熱塑性或是熱固性組成。
2019-06-18 17:27:24
你的圖片中只有YJV是電纜,其他的都是電線
2019-06-18 17:26:24
BV:單芯銅塑線(不是電纜)。
E:應急照明線。
WDZBN:這種電纜是低煙無鹵阻燃B級耐火電纜。
僅供參考。
2019-06-18 17:26:58
第一項是電纜,按1根計算,其它都是電線,按2根或3根計算。
E2.5是指有1根2.5mm2的接地線。
首次提交 2019-06-18 17:28:02 最近修改2019-06-18 17:29:38 (修改過1次)
NH-YJV是電纜,WDZBN-BV是電線,后面的2*2.5是2根2.5mm2 的線,BV也是線,建議熟悉各種代號的表示,配電箱系統識別自動就把線和電纜分開了
2019-06-18 23:20:34
