古往今來 2020-07-09 16:38:26 | 北京市 安裝 | 2931查看 2回答
求教老師,這個雙管熒光燈的接線是怎么樣的,怎么判斷應該是幾根線?
1、這個回路的線是BV-2*2.5+E2.5,在標注4根的地方是不是變成BV-3*2.5+E1.5?
2、從箱子出來的線接燈具的時候根數是怎么變化的,什么時候需要幾根線?
3、雙管熒光燈有的標的4根,有的沒標?沒標的線是按照這個回路本身BV-2*2.5+E2.5來畫嗎?
4、為什么都是雙管熒光燈線的根數缺不同?
1、這個回路的線是BV-2*2.5+E2.5,在標注4根的地方是不是變成BV-3*2.5+E1.5? 直接BV4*2.5就可以了
2、從箱子出來的線接燈具的時候根數是怎么變化的,什么時候需要幾根線?配電箱出來是3根,根據開關類型判斷根數,單聯開關是2根,雙聯開關是3根。。。以此類推。
3、雙管熒光燈有的標的4根,有的沒標?沒標的線是按照這個回路本身BV-2*2.5+E2.5來畫嗎?一般沒標的就按3根計算,標幾根就按幾根計算,如BV4*2.5
4、為什么都是雙管熒光燈線的根數缺不同?這個是根據你開關類型確定的。
望采納。
2020-07-09 16:43:48
答:1、有四根的地方就是BV-3*2.5+E2.5
2、從箱子出來的就是三根線,一般吊燈高度低于2.4米的,要加裝接地線,也就是 E2.5
3、有標注的地方應該是有開關控制的,沒有標注的按照按照三根線
4、根數不同是因為控制需要,線路根數是不一樣的。
2020-07-09 17:04:38
