xueer 2019-06-18 09:19:10 | 山東省 土建 | 796查看 6回答
此處是否需要設置升降板
衛生間處是否需要設置降板,此處有梁
(6)
說明應該有說,各種板的標高,仔細找下。。
2019-06-18 09:20:26
衛生間處 通常 都是 需要設置降板的,查看一下設計說明 ,或者直接咨詢設計單位 。
2019-06-18 09:20:50
看看有說明不,有的話就需要
2019-06-18 09:21:48
答:高差不大,在軟件中不用修改板的標高。
2019-06-18 09:22:04
你好:有梁就不要用升降板處理了,直接輸入板頂層標高
2019-06-18 09:22:17
需要設置升降板 但是要看下兩個板之間有沒有梁
2019-06-18 09:32:15
